Текущее время: 08 авг 2026, 06:55
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 15:49
Фильтрующий элемент масляного фильтра заменяется с периодичностью, приведенной в инструкции по эксплуатации, а также во время каждого ремонта двигателя Т4.
Для демонтажа фильтрующего элемента надо использовать специальный ключ для фильтров либо отвертку, вбив ее в фильтр.
♦ При замене фильтрующего элемента замените также его резиновое кольцо. Слегка смажьте его маслом и уложите в крышку фильтра. Завинчивается фильтрующий элемент исключительно вручную. Для этой операции не следует использовать никаких инструментов. Запустите двигатель, прогрейте его и заглушите.
♦ Проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости приведите его в норму.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 08:24
