| Насос системы охлаждения дизель 2.4 л Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=63 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Насос системы охлаждения дизель 2.4 л Volkswagen T4 |
Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения Транспортер Т4. Ослабьте крепление генератора, а также насоса гидроусилителя рулевой системы и снимите их приводные ремни. Снимите насос гидроусилителя и отложите его, не отсоединяя гидравлических шлангов. Снимите передние кожухи ремня привода газораспределения. Снимите, зубчатый ремень привода газораспределения. После снятия зубчатого ремня доступ к насосу охлаждающей жидкости свободен. Теперь, отвернув болты крепления, можно вынуть его из блока двигателя. Установка насоса происходит в обратном порядке. Сначала прикрепите насос не затягивая болты, после регулировки натяжения зубчатого ремня будет можно окончательно затянуть болты крепления насоса (моментом 20 Нм). Наденьте ремень газораспределения и отрегулируйте его натяжение. Перед запуском двигателя обязательно проверьте, правильно ли отрегулирована система газораспределения (по меткам) и не изменили ли свое положение во время этих операций коленвал и распредвал. Даже их небольшое смещение недопустимо. Насос системы охлаждения не подлежит ремонту. В случае повреждения его необходимо заменить в сборе. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Насос системы охлаждения дизель 2.4 л Volkswagen T4 |
