| Установка поршня с шатуном двигателя Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=14 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка поршня с шатуном двигателя Volkswagen T4 |
Покройте моторным маслом поверхности отверстий цилиндров. ♦ Все шатуны в сборе разложите по номерам цилиндров. Приливы на нижней головке шатуна и его крышке, а также стрелки на донышках поршней должны быть направлены в сторону ременного шкива коленвала. ♦ Замки колец расположите равномерно по периметру, через 120º. ♦ Установите на поршневые кольца приспособление - хомут и утопите кольца полностью в канавки поршня. ♦ На болты шатуна наденьте отрезки резиновых или пластмассовых трубок, чтобы не повредить при установке поверхность гильзы цилиндра. ♦ Поверните коленвал так, чтобы два его колена находились в ВМТ. ♦ Положите двигатель набок. В этом положении удобнее соединять нижнюю головку шатуна и шатунную шейку. ♦ Вставьте шатун в цилиндр. Полувкладыш шатуна должен уже находиться в отверстии нижней головки шатуна Volkswagen Transporter T4. ♦ Вставьте поршень в цилиндр так, чтобы кольца по очереди вошли в цилиндр, а нижняя головка шатуна села на шатунную шейку. ♦ Обязательно проследите, чтобы оба прилива, показанные на рис 99 находились рядом. ♦ Затягивайте гайки шатунных болтов поэтапно и по очереди моментом 30 Нм, а затем из этого положения доверните еще на 90º (на 1/4 оборота). ♦ После установки шатуна несколько раз поверните коленвал, чтобы проверить качество и правильность сборки. При появлении заметного сопротивления необходимо найти и устранить его причину. Возможны следующие случаи: грязь под вкладышем или на нем, - установка крышек на несоответствующие им шатуны, - проворот вкладыша с валом, - заклинивание поршневых колец. ♦ Проверьте щупом зазор между боковой поверхностью нижней головки шатуна и опорной поверхностью шатунной шейки коленвала, так как это показано на рис 111. Это осевой зазор шатуна, он не должен превышать 0,37 мм. ♦ Установите на место масляный картер. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка поршня с шатуном двигателя Volkswagen T4 |
