| Сборка поршня с шатуном двигателя Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=13 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Сборка поршня с шатуном двигателя Volkswagen T4 |
Нагрейте поршни до 60º (погрузив их в горячую воду). ♦ Приготовьте соответствующую оправку, чтобы ее диаметр соответствовал внутреннему диаметру поршневого пальца. ♦ Вставьте поршневой палец в нагретый поршень и шатун. Соединяя поршень с шатуном, следует соблюдать следующие рекомендации: - стрелка (нарисованная либо выбитая на дне новых поршней) должна быть направлена в сторону ремня привода (см. рис. 97). - приливы на нижней головке шатуна и его крышке должны быть направлены в сторону ременного шкива коленвала Volkswagen Transporter T4 (рис. 99). - обозначение номера цилиндра на нижней головке шатуна и крышки нижней головки шатуна должны быть одинаковы. ♦ Проверьте, свободно ли движется поршень на шатуне после сборки. ♦ При помощи приспособления установите по очереди поршневые кольца в канавки поршня (см. рис. 102). Чтобы не перепутать местами компрессионное и маслосъемное кольца следует обратить внимание на форму их сечения. Все кольца имеют с одной стороны надпись «ТОР» или «OPEN» и эта надпись должна быть видна со стороны дна поршня (сверху) после установки кольца. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сборка поршня с шатуном двигателя Volkswagen T4 |
