| Тормозные диски Volkswagen T4 - ремонт https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=144 |
| Автор: | livrus [ 25 май 2013, 01:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормозные диски Volkswagen T4 - ремонт |
сли тормозной диск Транспортер Т4 поцарапан или его биение немного превышает допуск, то его можно прошлифовать. При этом необходимо сохранить минимальную толщину диска, а также плоскостность и параллельность его поверхностей. Минимальная толщина приведена в таблице в начале главы. Она различна для разных моделей автомобиля VW Т4. Если у Вас возникли подозрения, что диск искривлен, измерьте его боковое биение. Это можно сделать, не снимая диск, но необходимо вынуть тормозные колодки, чтобы диск мог свободно вращаться. Индикатор с соответствующей подставкой установите у тормозного диска и приставьте наконечник индикатора к боковой поверхности рядом с наружным периметром. Медленно поворачивая тормозной диск Т4, снимите показания индикатора. Можно считать, что диск искривлен, когда биение больше 0,1 мм. |
| Автор: | livrus [ 13 сен 2013, 00:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормозные диски Volkswagen T4 - ремонт |
Запчасти к тормозной системе с разборки Т4, с разборки Т5 или новые запчасти можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/14-tor ... kswagen-t4 |
