| Установка развал/схождения задних колес Volkswagen T4 https://www.volkswagen-bus.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=111 |
| Автор: | livrus [ 24 май 2013, 22:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка развал/схождения задних колес Volkswagen T4 |
Геометрия задних колес Transporter T4 различается в зависимости от группы автомобиля. Прежде чем приступить к регулировке установки задних колес, необходимо определить по наклейке, к какой группе относится данный автомобиль. В подвеске задних колес можно регулировать только схождение. Регулировка основывается на перемещении плеча продольного рычага в заднем сайлент-блоке вперед или назад. Во время регулировки автомобиль должен стоять на колесах. Следует помнить, что схождение можно установить правильно только при правильном наклоне колеса, так как угол наклона влияет на схождение. ♦ Измерьте схождение способом, описанным для передних колес (см. выше). Если полученная величина отличается от требуемой более чем на 30º, необходимо отрегулировать схождение. ♦ Отверните гайку (1, рис. 408) заднего сайлент-блока продольного рычага и, с помощью отвертки, передвиньте рычаг вперед или назад, чтобы получить требуемую величину схождения задних колес. По достижении необходимого результата следует оставить рычаг в последнем положении и затянуть гайку (1) моментом 100 Нм. Наклон задних колес можно измерить произвольным приспособлением, но использование оптических приспособлений предпочтительней. Если измеренная величина не соответствует рекомендованным данным, то задняя подвеска считается деформированной. Неправильный наклон колес ускоряет износ шин. |
| Автор: | livrus [ 08 сен 2013, 08:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка развал/схождения задних колес Volkswagen T4 |
Запчасти к подвеске с разборки Т4, с разборки Т5 или новые можно приобрести по ссылке http://www.volkswagen-bus.com.ua/10-pod ... kswagen-t4 |
